Emmeffe
- Monti Dauni
Ho notato un aumento considerevole di autonomia usando il freno rigenerativo solo quando devo rallentare in discesa e quando devo fermarmi cercando di usare il regen come un vero e proprio freno. Ho usato il regen fino al 100%, cambiando mappa (1 mappa 0%, 2 mappa 30%, 3 mappa 50%, 4 mappa 70%, 5 mappa 100% ) in base alla pendenza della discesa o al max per fermarmi. In discesa se ho il regen troppo alto mi fa rallentare, quindi devo accelerare e questo non mi fa ricaricare la batteria anzi mi fa consumare energia, ma se inposto la giusta % di regen oppure metto un attimo la mappa con regen alto per rallentare e poi ritorno alla mappa con 0% regen allora non consumo energia in discesa.
Con questo modo di guidare in una giornata di fango appiccicoso, andando abbastanza forte con dislivello notevole ho percorso 72 km invece di solito con terreni asciutti e con freno rigenerativo sempre attivo non riesco a superare 55 km.
Ho anche montato un rapporto 15/40 che da un buon confort di guida con un basso numero di giri del motore riducendo il rumore tipico.
Per quanto riguarda la trazione non lo consiglio, anche se la moto ha comunque un'accelerazione spaventosa ma quando ci sono pietre smosse o fango in salita, con minima perdita di aderenza della ruota si ha un eccessivo aumento della velocità della ruota con un effetto controproducente per il controllo di trazione.
Credo che bisognerebbe aggiungere una mappa con freno rigenerativo progressivo PRB aggiungendo un potenziometro al freno posteriore che agisce sulla corsa a vuoto della leva, oppure un acceleratore con zona negativa che attiva il freno rigenerativo da 0 al 100%.
